Found this on a german board (bugnet.de):
Hope you guys understand a little german, but most key measures will probably be understandable.
IMHO, its always interesting to read what combo's other engine builders use.
schweren herzens wegen projektänderung abzugeben jetzt mit preisnachlass:
komplett einbaufertiger 2,5 liter wasserboxer (erst 100 km gelaufen) für einbau in käfer oder bus t2. der umbau auf wasserkühlung bleibt hierbei weitestgehend verborgen
zu den motordaten:
motor komplett neu gelagert und abgedichtet
82 mm oettinger chromo kurbelwelle mit gegengewichten
nagelneue 98 mm yamaha wiseco motorrad schmiedekolben (konkurrenzlos leicht+kurz) und zylinder
maximal bearbeitete zylinderköpfe mit 43 Einlass / 37,5 Auslass
maximal bearbeitetete und angepasste 48er scat ansaugbrücken
cb chrommoly pleuel
enlgle w 140
verschraubte kipphelbelwellen mit porsche einstellschrauben
gerade verzahntes nockenwellenrad
erleichterte scat stössel
leistung ist garantiert mehr als im überfluss vorhanden:ähnlich wie 2,7 liter typ 4, jedoch thermisch unempfindlicher, minimum 210 konservativ geschätzte din ps.
drehmoment: >260Nm!
ultraleichter zahnriemenantrieb mit suzuki gsxr 1100 lichtmaschine
ahnendorp fächer.
das gute: der motor ist noch im käfer verbaut und kann natürlich von ernsthaften interessenten probegefahren werden.interessant für die bullyfreaks:er lässt sich schon ab leerlaufdrehzahl ruckfrei beschleunigen. für die käfer und typ 3 freaks: der motor reagiert spontan aufs gaspedal und lässt sich bei ausschalten des rationalen zentrums oder besser gesagt verstandes ggf. auch per wheelie in unter fünf sekunden auf hundert beschleunigen. der motor wurde nachweisbar professioniell von einem bekannten motorentuner zusammengesteckt, der selbst einen sehr schönen dragster käfer fährt. von meiner seite wirken noch ca. 10 lange jahre erfahrung mit wasserboxern mit, daher möchte ich behaupten, dass der motor wirklich den höchsten qualitativen massstäben gerecht wird und alle komponenten sorgfälltig ausgewählt wurden
festpreis 3600 euro nun aber inklusive vergaser, angepassten ahnendorp fächer, zündung, erleichtertem 228er ahnendorp schwungrad + fichtel&sachs kupplung sowie allen dazugehörigen wasserleitungen / kühler.
bitte errechnet mal den teilewert! alle verbauten teile sind neu bzw. neuwertig
preis gültig bis 31.12.04 danach wird alles zerlegt und in einzelteilen veräussert.
auf anfrage auch kpl mit guterhaltenen lichtgrauen 69er au freien faltdachkäfer mit schräglenkerbodengruppe, centerlyine-stylefelgen, spaxdämpfern, verstellbare vorderachse, 67er cabriohaube, lichtgrauer original kunstlederausstattung usw.
anfragen per e-mail oder 0176 211 230 38
I surely don't want to translate it all, but if you have a simple phraze you are curious about, just ask and I will see what I can come up with
Regards,
Walter
